查看: 5446|回复: 6
无法正常关机,检测代码F5?
发表于 2008-3-21 17:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-4BDA533,带检测功能的,开机正常,关机后显示器灭,但主板不断电,CPU风扇还继续转,主板自带的检测卡从正常运行的“FF”转为“F5”,然后就停那了,不知道是回事,各位大侠哪位帮着解答一下,该怎么处理!!
发表于 2008-3-21 17:55:53 | 只看该作者 �
在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-21 18:02:00 | 只看该作者 �
是不是UPS电源设置有问题啊!!你先看看~
发表于 2008-3-21 18:11:23 | 只看该作者 �
排除系统问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-21 18:29:49 | 只看该作者 �
同一个系统在另一套同样配置机器上正常~~~~~~~~~
发表于 2008-3-21 18:35:01 | 只看该作者 �
看 板 子 上 有 没 鼓 包 的 电 容 了
发表于 2008-3-21 20:01:24 | 只看该作者 �
1,cpu座旁是不是有两 个小三极管,把它们都换掉。
2,刷BIOS
