查看: 2716|回复: 1
长城小电源不通电一例,供新人参考。
发表于 2011-3-15 00:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主角:长城小P4电源,这东东拿货可要100多,有维修价值。
故障:不通电。
思路和维修过程:
1,先量辅助电源有无输出,即绿线和紫线,测量为0V,确定故障在辅助电源部份。
2,量保险管没烧,则主开关管和整流桥和大滤波电容一般无故障,仅为辅助电源未工作。
3,找出辅助电源开关管,发现是厚膜IC,拆下此厚膜IC对照良品量各脚对地阻值,均正常。
4,检测厚膜IC的工作条件,即有无供电(其实这步应该在第三步前面的,我胆小),发现VCC无供电。
5,那么故障清楚了,一定是其启动电阻开路或阻值増大故障,简单跑一下线路,发现其启动电阻是2个150K串联,有一个开路了,换上一个好的150K电阻,故障排除。风扇呼呼地响。
发表于 2011-3-15 07:49:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长城小电源不启动百分之百是启动电阻开路,更换成二分之一瓦的电阻最为合适。
我修过N个小长城,都是后面输出短路:)  发表于 2011-3-15 16:44
