查看: 3563|回复: 10
[笔记本]
LA 没有待机电流——不触发 一例
发表于 2011-3-14 11:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:没有待机电流,不触发
机型:LA-4221P
目测主板,无明显故障。插上可调电源无待机电流。仁宝的板子,修的最多的就是点火电路了。实测3V 5V电感确实没有电压。打开图纸查条件:
VIN 18.5已正常送到.那么保护隔离基本没有问题了。在测4脚LDO没有电压.查开启脚
4PIN没有电压,那么问题就在这了。
4脚EN——LDO 由PD4经PR9 PR10产生VS,
实测PD4 2PIN有18.5 电压而1脚只有0.9V,显然这是不正常的,此二极管比较特殊,找到仁宝料板在相同电路中拆得装上, 3VALWP 5VALWP 均正常产生,顺利触发亮机。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11451040.5元2019-8-17 17:15
 会员11451040.5元2019-8-17 17:11
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
机械写轮眼 + 10 精品文章
本文由 会员240993 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-14 13:52:48 | 只看该作者 �
这论坛到处都是精华!
发表于 2011-3-14 22:16:49 | 只看该作者 �
图中的PD4、PD5是快速开关二极管
发表于 2011-3-15 22:38:06 | 只看该作者 �
高。一下子就找到故障所在呀。
发表于 2011-3-22 06:33:25 | 只看该作者 �
回复 默默修板人 的帖子
我一直看你的文章,以前看不懂,在基地和红喜老师学了笔记本 ,现在能看懂你的帖子了,你年龄不大,技术不是一般的高呀
发表于 2011-3-28 22:28:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-3-30 21:25:23 | 只看该作者 �
小子,踩我是吧。。。  发表于 2011-3-31 16:59
发表于 2011-4-17 16:08:36 | 只看该作者 �
我修过一个机器和你这个一模一样!点火电路还是要好好研究研究啊
发表于 2011-4-17 16:36:52 | 只看该作者 �
很经典的点火回路维修教程啊
发表于 2011-4-17 17:07:08 | 只看该作者 �
獲益良多。。。。感恩
发表于 2011-4-17 17:15:21 | 只看该作者 �
你是什么判断一定是PD4坏的
