查看: 1606|回复: 4
二极管的区分
发表于 2011-3-2 17:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在DV1000中,这个是EC收到开关的触发后所发给南桥的信号,在这条线路中,有一个二极管,我想知道这个二极管是什么二极管,如果EC发出这个信号给南桥(这个信号是高电平)是如何通过的呀!二极管不是反向截止?
发表于 2011-3-2 17:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是上面的图,个开始忘了。
发表于 2011-3-2 17:58:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关二极管,EC发出的是低电平信号,将南桥的那一端拉低,不触发时是高电平信号!!我的理解是这样的,我没有修过笔记本,说得不对请改正!!
发表于 2011-3-3 10:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼上的解答。
发表于 2011-3-3 10:17:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
三楼的说法正确
