查看: 2457|回复: 6
求教彩显G1负压为0V时的检修思路
发表于 2008-3-16 17:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台彩显开机只是高亮光栅,关机时有亮点,尾板除G1电压为0V,G2电压为200多伏,三阴极电压为45V,顺着高压包找到负压产生电路有-180V电压,查限流电阻,负压整流二极管和负压滤波电解电容都正常,就是G1与负压控制的电路,我不太懂,请各位网友指点下G1负压产生控制电路的检修方法。大家帮下忙。
发表于 2008-3-16 17:06:46 | 只看该作者 �
从高压包处反过来查,应该不难的
发表于 2008-3-16 18:32:46 | 只看该作者 �
一般这类情况,拆下控制管,以及偏置电路,控制管的输入电路出问题的较少
发表于 2008-3-16 20:10:38 | 只看该作者 �
我从高压包反查过来,经过负压整流后,分别通过两只电阻接一个三极管,两个极都是负压180V,中间的一极连着视放板的G1就是没有电压,我对三极管控制不太熟悉,在路测没发现有损坏的元件,希望大伙指点下。
发表于 2008-3-17 01:03:17 | 只看该作者 �
别是管座换错了呢,我就修到个-------------
发表于 2008-3-17 10:34:37 | 只看该作者 �
既然负压都查到了,顺着查下去应该不难啊,
发表于 2008-3-17 14:02:11 | 只看该作者 �
有负压就好查了,我修过几台,都是负压出来的限流电阻烧了,换了就OK了
