查看: 5631|回复: 9
FP92W开机电源灯亮下即灭
发表于 2011-2-27 11:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接一台明基FP92W宽屏显示器,按开机键,电源灯亮一下即灭,拆机,去除按键板,用镊子短路开关接口,还是亮一下即灭,排除开关键短路,应为电源板短路了,拆下电源高压一体板,仔细观察,发现15V处有两个电容有轻微的鼓包,不仔细看不出来,更换这两个电容,开机再试,正常了,但是开机瞬间会有一声“啪”声,怀疑高压包有虚焊,再次补焊所有的高压部分,再次通电,故障排除,这只是一个简单的问题,但也是经常遇到的问题,但有一个不明白的地方,本电源板产生5V/15V,在5V处有电感,15V处无电感,为什么会没有电感呢?
发表于 2011-2-27 20:49:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明基 高压包就爱虚焊
发表于 2011-2-27 18:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
偷工减料所致,没有什么值得大惊小怪的。
发表于 2011-2-27 18:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
偷工减料所致,没有什么值得大惊小怪的。
发表于 2011-2-27 17:37:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电源高压一体版上的35V/470UF,16V/1000VF电容全部换掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-27 15:49:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明基通病来的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-27 13:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
只要电压正常就可以了,不一定要电感啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-2-27 13:25:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换是我觉得没有电感很正常 ,哈哈
发表于 2014-11-18 10:43:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换电容 或者按键
发表于 2014-11-20 21:44:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压包虚焊导致的
