查看: 4021|回复: 3
[维修经验]
ASUS P5VDC-TVM/s上电开机无显示维修经验
发表于 2011-2-21 15:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ASUS P5VDC-TVM/s一块,故障现象为插上电源自动开机,不能通过检测。测开关针脚电压为0.75V,明显过低.该脚连接IT8172F-A 75脚.测上拉电阻2.7K正常估计是IT8172坏了,拆下量电压上升至3.3V,正常.换一块IT8172,能正常开机显示,但重启键和键盘不能工作,检测电路正常,怀疑所换IO有问题,再换一块,故障依旧.这下纳闷了.偶一对比所换IO型号,原装的和所换的第二行后缀不一样,原装的是IXS,所换的两片都是GXS,是不是不能通用?找一块同样后缀的IO换上,一切OK了.那个兴奋啊,无以言表!
发表于 2011-2-21 15:20:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
希望大家以后引以为戒,也希望斑竹赏点积分.
发表于 2011-3-4 18:42:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跟我修的一块技嘉板一样的现象。
发表于 2011-3-5 00:31:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换东西你也不看型号是不是一样的, 在哪里猛的劲换。
