查看: 2953|回复: 6
联想WL19AH 不开机维修一例
发表于 2011-2-15 11:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
拆机,测按键电压一点多伏,偏低,测5V二点多伏,偏低,拆下电源板测有15V,4.8V,装上5V只有二点几伏,接外接5V供电,主板能开机,看来是电源板5V带不动负载,换相关的滤波电容,试机,依旧,换整流管,依旧,换光偶,依旧,换电源芯片7575,依旧,换变压器,依旧,换电源初级电容C206,正常。供电不再被拉低了。
发表于 2011-2-15 12:41:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 笑笑搞维修 的帖子
c206 是最大的那个?
发表于 2011-2-15 15:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是,一个小滤波电容。好像是电源芯片启动电压的
发表于 2011-2-15 16:35:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就是电源芯片供电的滤波的电容.这个电容漏电容易引起供电不稳
发表于 2011-2-15 16:56:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主怎么不发个图片上来看看
发表于 2011-2-24 15:54:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学习了,谢谢楼主
发表于 2011-2-24 16:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是50V的?接在光耦的一个脚上?
