查看: 10330|回复: 18
XP桌面图标全部消失
发表于 2011-2-5 16:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
XP桌面图标全部消失,任务栏、开始菜单都打不开,重启无效,最后重装系统了。但我想应该有其它不用重装系统的好的解决办法,有吗?
发表于 2011-2-5 16:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新建 explorer 进程。。
发表于 2011-2-5 16:38:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
    奇怪了我昨天也是这样!重装下系统就好了!
发表于 2011-2-5 18:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意二楼说法,很多木马可以把桌面屏蔽,可以在注册表里还原回来
发表于 2011-2-5 18:23:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
用360卫士杀下木马重启就好了
发表于 2011-2-5 22:12:51 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
中病毒啦,虽然重新加载explorer.exe进程可以进桌面,但重启后还要重新加载才可以,只要杀了病毒才行,不然只能重装。。。
好的,下次就有办法了。  发表于 2011-2-6 11:49
发表于 2011-2-6 09:18:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
會不會是使用到右鍵(全部隱藏選單了)
发表于 2011-2-9 14:13:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新加载explorer.exe进程
发表于 2011-2-9 20:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是不小心按右键后取消了显示桌面的钩
发表于 2011-2-10 10:53:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用安全模式试进去过过吗,可以进去看看行不
发表于 2011-2-10 11:10:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是打开进程以后双击explorer.exe吗?
发表于 2011-2-10 14:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打开任务管理器点击新建输入explorer  看下可以不要是可以了就好了,要是不行就只有重新装系统了,或者鼠标右键点击 点排列图标,在显示图标上打勾试下。。
发表于 2011-2-10 15:43:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新加载explorer.exe壳,然后再杀毒吧.
发表于 2011-2-10 15:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2011-2-10 21:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东海之鲲 发表于 2011-2-10 15:48
我现在的WIN7系统时不时也有此问题,重启EXPLORER能暂时解决,杀毒无效。
观查一下启动时的一些程序,有可疑程序.先关闭.
发表于 2011-2-18 17:36:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杀毒呀 试试
发表于 2011-2-20 14:41:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
昨天一女的拿来时也是桌面上什么都没了,重新运行explorer故障依旧,最后重做个系统......
发表于 2011-2-20 16:59:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
中毒咯!像你那样说如果杀毒软件把病毒给除掉咯 !可能还是有一些杀不干净的!最好办法还是把系统重装下稳当!    还有就是检查下硬盘
发表于 2011-2-20 20:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 东海之鲲 的帖子
运行explorer      如果不行.应该是不小心鼠标右键关闭了.方法如下 :
鼠标右键--排列图标-把显示桌面图标的对勾打上就可以了
