查看: 3943|回复: 14
LG电源12V高达12.9,怎么办(已经修复)
发表于 2011-2-1 14:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LG电源12V高达12.9,怎么办
7500b12脚输出12v,不知对不对
12脚输出到12v电源线就变成了12.9v
是什么元件故障呢
次级输出的16v和10v电容都换过了
谢谢楼下兄弟帮忙
电源已经修复,12.9v电压是只接了个风扇得到的数值,带上2个12v100w灯泡就正常了
发表于 2011-2-1 14:55:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
12.9V电压还算高吗???
发表于 2011-2-1 15:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12.9v算正常了 ,有带负载吗?
发表于 2011-2-1 15:58:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个电压正常。
发表于 2011-2-1 16:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
空载吧?就是带载是也算正常的,不必担心。
发表于 2011-2-1 16:07:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7500的12脚是它的电源脚,不是输出电压。
带些负载再测量电压才会正常。
发表于 2011-2-5 21:00:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常啊,看你的表是否够精确,一般电源不带负载输出电压较低,少数除外,带负载一般电压在12V以上,超出零点几伏没关系的
发表于 2011-2-5 22:02:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很正常的电压值 ,如果超13V那就有问题了
发表于 2011-2-7 21:39:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一切正常
发表于 2011-2-9 16:17:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这种电容的质量太差,也有可能是你那儿环境度太高中。
发表于 2011-2-9 16:40:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我看是你的表不准
发表于 2011-2-18 13:58:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
12V的误差为10%,那12.9V正常啊!
发表于 2011-3-2 16:41:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的表准确不,还有你测的是带载时还是不载负载测的,如果不带负载测的那就5V那路电容有问题,这种电源是检测5V跟12V的,一般空载时5V为5V,12V为11V多一点,加载后就12.3左右,一般厂家会稍高些,满载后线阻会影响到主板的电压。
发表于 2011-3-2 20:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只想说了句。12.9不算高,10%左右都没问题的。
发表于 2011-3-3 14:31:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
+5v、3.3v、12v波动范围在5%;-5V、-12V波动范围在10%
也就是说12V 在11.4-12。6V为正常,12。9略有点高,但也可算正常
7500 12脚的12V供电与输出12V 八杆子打不到一起
