查看: 1236|回复: 4
求助啊 R51不触发
发表于 2011-1-22 09:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的  插上电待机0.12不触发  主板有腐蚀系统供电那部分       之后用洗板水洗过后  系统供电芯片发烫 之后换了一个   插上电0.04 触发正常 放在桌子上大概有一天后 准备装上  再试   完啦     待机001 不触发   5V没有  3.3只有 0.7  没辙了    请教
发表于 2011-1-22 10:02:02 | 只看该作者 �
楼主主要查下MAX1631周围有没有断线
发表于 2011-1-22 10:26:19 | 只看该作者 �
腐蚀的地方有没有加悍过
发表于 2011-1-22 12:43:15 | 只看该作者 �
重点进水的地方
发表于 2011-1-22 12:52:10 | 只看该作者 �
腐蚀地方加焊一下,先预热,再查电路看供电正常不,不正常就得还元件了,我也修过这样的主板,看一下供电管供电情况
