查看: 5262|回复: 9
电脑80G硬盘 只能使用40G硬盘,其他的怎么修复过来?
发表于 2008-3-4 09:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电脑80G硬盘 只能使用40G硬盘,其他的怎么修复过来?   我用了 MHDD THDD修复  都只能找到40G左右的大小  为什么??怎么解决啊??希望高手们帮忙一下啊..那电脑都要被我虐待死了...
发表于 2008-3-4 10:02:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我这边有一块80的,也只能认硬盘,是一根硬盘针断了,不好整,可能要换板了.
发表于 2008-3-4 10:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断针换针就行了,不需要换板。如果连硬盘针都换不了,你的操作硬件水平还需要大大加强一下。
发表于 2008-3-4 10:14:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
硬盘少空间 多为固件产生问题 检查下固件先
发表于 2008-3-4 10:26:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 星の海洋 于 2008-3-4 10:14 发表
你是说 主板会不认比较大的硬盘还是怎么的??可以以前用着都是80G的啊..
而且 我扫描过了  没有特别突出的坏道.大于150MS的弱道倒有很多
发表于 2008-3-4 10:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有哪个会修啊?我有这样的坏盘,我付钱求维修的人啊
发表于 2008-3-4 10:27:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般硬盘少空间 固件问题的原因 是在哪些?
发表于 2008-3-4 17:59:05 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
你的硬盘那里弄来的,买的时候多大,你又如何确定一定是80G?有可以你买的是假盘,与贴签容量不一样,又可能你这个硬盘真像你所说,是80G,用MHDD都不发看出来的话,说明此硬盘已被砍头,
发表于 2008-3-5 14:01:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
从楼主的情况看,磁盘一定是维修过的盘,而且砍了一个头啦
发表于 2008-3-18 13:25:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是什么硬盘!三星硬盘一般问题目用PC3K MHDD DM HUTIL VTOOL WinHex都可以!看什么引起的用什么软件!我一般用HUTIL/PC3K如果是砍头那就不用说了!
