查看: 1523|回复: 5
无显示
发表于 2008-3-3 16:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一台显示,灯丝亮,有高压,二次电压正常,但是没有显示,求助各位高手帮忙分析一下!!!谢谢
发表于 2008-3-3 17:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果这样说给你,你能分析吗?
发表于 2008-3-3 17:11:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把尾板上测到的电压值传上来嘛。
发表于 2008-3-3 18:22:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这是一个杂牌的显示器用的是三星的显像管,尾板上的电压有92V,板上标的6.3V的电压我测的只有5.8V
发表于 2008-3-3 22:10:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看加速极电压是多少,调调加速极电位器再看看
发表于 2008-3-3 22:56:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我晕.难道你就不能说清楚三枪电压.G1.G2 .以及灯丝电压是多少V吗?
