查看: 2733|回复: 4
HP COMPAQ V3000 DV2000 INTEL 集成 主板 945 965 GM 问题
发表于 2011-1-10 14:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板上有个小贴 一般都是440778-001 417036-001 448598-001 460715-001  这是什么意思呢
发表于 2011-1-10 14:27:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 小楼来了 的帖子
买卖主板看的配件号 如417036-001 你可以百度一下 就知道是945集成主板 别人买主板就是照这个号买
发表于 2011-1-10 14:33:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
料号!这东西蛮常见的!!
发表于 2011-1-10 18:22:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
备检号(SPS)可以查主板具体情况,如是intel 或amd 集成还是独立965 945 等等
发表于 2011-1-10 20:18:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
料号!很常见!
