查看: 1682|回复: 0
[笔记本]
联想旭日210不触发维修
发表于 2011-1-10 11:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:CM2
待机0.01,按开关后到0.04,应该是有电压没出来.
拆机,打开图纸.上电时序图也有,呵呵,不错.FIC的图纸.
测的PMU5V PMU3V 5VDDA 3VDDA 3VDDS 5VDDS触发后都有了.
3VDDM 5VDDM没有,这个信号是要有SUSTAT_B#有了才产生的.
查SUSTAT_B#的来源
PM_SLP_S3#是南桥发出的信号.一般可以判断为南桥的问题,加焊南桥后,触发到0.6,上CPU,内存.直接跑到0.9,亮机了.
机器 以前是修过的.一修哥改了个高压条,5V的,直接由USB供电,而且开启信号也是5V供电,感觉U口的电流不够,有点带不动
查看屏线接口CN2.
高压的供电应该是DCIN,所以改了个12V通用的高压条.开启信号从LVDS_ENALCD拉,这样也就能同步了.不会出现开机就白屏的现象.
参与人数 4下载分 +19 原创币 +1 收起 理由
BGA杀手 + 5 不错
光之风 + 10 原创内容
ptmanager + 1
王凡林 + 4
