查看: 6354|回复: 15
刚买热风枪,有问题(上图)(已解决:说明书的问题)
发表于 2008-3-2 07:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决的方法:说明书所描述的"红色螺丝",其实是银白色的螺丝,呵,闹笑话了
刚买了850热风枪,以前没有用过,拿回来插上电源,首先吓了一跳,发现声音和震动大得很
观察底部,没有发现说明书上写的气泵固定螺丝(红色),倒是发现一个螺丝孔,估计有3~4cm
正常么?
上图:
[ 本帖最后由 乌汗 于 2008-3-2 13:12 编辑 ]
发表于 2008-3-2 07:45:46 | 只看该作者 �
我的是at8205的。也没有发现螺丝,用的倒是很正常。
发表于 2008-3-2 07:51:27 | 只看该作者 �
主要是声音和震动大的惊人,呵呵,没用过,不知道
发表于 2008-3-2 07:56:13 | 只看该作者 �
你就仔细找找吧,一会找到的!估计就在那个孔里
发表于 2008-3-2 08:09:28 | 只看该作者 �
底部中间最大的螺丝就是。
发表于 2008-3-2 08:53:50 | 只看该作者 �
如果是没看到螺丝那就应该是已经开封过了噢,有孔就成啊呵呵
发表于 2008-3-2 09:15:14 | 只看该作者 �
底部有3个螺丝孔,中间螺丝孔没有螺丝,其余2个有(银白色螺丝,跟风枪其他地方的螺丝一样).
开机的时候震动很厉害,手柄挂上去也震得响
是否是质量的问题?
哦,还有,基本没有风出来
调大也是这样
[ 本帖最后由 乌汗 于 2008-3-2 10:20 编辑 ]
发表于 2008-3-2 10:41:20 | 只看该作者 �
声音和震动大的惊人????没用过。呵呵。
发表于 2008-3-2 10:44:44 | 只看该作者 �
该死的JS!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-12 08:38:32 | 只看该作者 �
我刚买回来用的时候也这样,找一找,肯定 有颗螺钉
发表于 2008-3-12 11:35:37 | 只看该作者 �
运输时固定用的,用时要拆下才不会震动的!
发表于 2008-4-2 21:05:42 | 只看该作者 �
LZ就是那两个白色的螺丝嘛 拆下来就不震动了
发表于 2008-4-2 21:14:26 | 只看该作者 �
中间孔的两边 那俩东西是螺丝吗? 是的话应该就是那两颗了  拆下来就好l了~
发表于 2008-4-3 23:35:42 | 只看该作者 �
没用过, :( :( :( 好想买
发表于 2008-4-4 06:47:08 | 只看该作者 �
没看到螺丝那就应该是拆过
发表于 2008-4-5 14:12:42 | 只看该作者 �
人人为我,我为人人,可是我是个初学者,我能为别人做点什么呢?
我也知道只索取可耻啊,但都有开始的时候啊
