查看: 2754|回复: 6
R201T06音箱故障
发表于 2011-1-5 12:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
R201T06音箱本故障是一开电小音箱和低音都是"嗡嗡"的噪声,根本就不敢放音乐,请问可能是什么问题,谢谢.
发表于 2011-1-5 12:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一个是 交流干扰   换换 滤波电容
在一个是 信号线接地不良  检查是否哪里脱焊
发表于 2011-1-6 00:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,是滤波电容虚焊的可能性大。把电容脚都加焊一遍,就应该能解决问题了。
发表于 2011-1-6 10:02:18 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼上正解,思路正确
发表于 2011-1-6 15:32:12 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
就是滤波有问题,换一下电容试下
发表于 2011-1-6 16:29:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
二极管开路虚焊也有可能。
发表于 2011-1-9 22:42:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
滤波电容炸开了,这种问题很常见的,换个耐压和容量大点的上去就好了
