查看: 2054|回复: 10
hp nc6000通电不显
发表于 2011-1-5 00:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
hp nc6000刚拿过来是掉电,加焊1987ic后部掉电但不显示,就一个灯常亮,前面三个灯亮一下就灭,请问各位是什么故障,给点维修思路!
发表于 2011-1-5 09:22:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换个好的1987啊
发表于 2011-1-5 09:24:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你说的掉电是在电流到多少的时候掉的啊  ?不会你修机器 不看 电流 不看检测卡   不用示波器  ,就盲目的乱加焊一通吧?盲目的后果  是扩大故障  越修越糟!!!
发表于 2011-1-5 09:34:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看代码卡怎么跑的吧
发表于 2011-1-5 09:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
什么都不讲清楚,怎么分析
发表于 2011-1-5 09:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
到多少掉电啊  楼主说清楚撒  我修过一台 到0.4几掉电的  不插内存不掉  换北桥OK
发表于 2011-1-5 12:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
NC6000的一半都是供电芯片易虚焊,各个电压都正常么?
发表于 2011-1-20 19:29:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊北桥不行就换
发表于 2011-1-20 20:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU供电芯片空焊的多,你加焊到位了么
发表于 2011-1-20 22:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查一下加焊好了么~
发表于 2011-1-20 22:45:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有无短路的地方,各供电正常吗。LZ先测量再维修呀!
