- 积分
- 392
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-13
- 精华
华硕Z99N开机屏幕分为6块
客户反应在别处修过 没有修好 显卡为G86-703-A2 从客户口中得知在别处只是加焊过几次 没有修好 就放弃了
直接把显卡板拆出上BGA 重新植球 开机现象变为花屏(DOS下看字符有的正常 有的显示发暗 进系蓝屏 )
此显卡做了好几次 怀疑显卡性能不良 更换一片全新10 版741后故障现象又回到之前开机屏幕分为6块 现在可以肯定GPU没有问题 显存可能存在着问题 用MATS测试程序检测到A42 A43两条数据线报错
查图纸确认为显存U3007报错 此显卡板为单通道有四颗显存 板上面未标注元件号码 只能把显存周围细线找一根割断 依次判断是哪颗显存报错 当割断显卡板正面从上到下第二颗显存周围的线用MATS测试时 发现A40-A55全报 确认为这颗显存问题 更换此显存后问题依旧 无耐只能再次把GPU取下找点图打阻值 打值的过程中发现GPU靠近问题显存的线路板断了2根线 估计是上家取胶的时候搞断的 飞好线把显卡做上 问题解决
总结:维修中不要轻易的换件 多测多分析确定好了才能动手 如果修这板时能多看 就不会最后才发现断线了 好多时候都是自己的粗心 本来很小的问题 换换这里换换那里搞废了一块板 俗话说医者父母心 把板修废 相信大家心里都不舒服 很多时候赚钱不是第一位 更重要的是保持好自己的声誉
