查看: 2699|回复: 11
Z99N花屏
发表于 2011-1-2 19:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99N开机屏幕分为6块
客户反应在别处修过 没有修好 显卡为G86-703-A2 从客户口中得知在别处只是加焊过几次 没有修好 就放弃了
直接把显卡板拆出上BGA 重新植球 开机现象变为花屏(DOS下看字符有的正常 有的显示发暗 进系蓝屏 )
此显卡做了好几次 怀疑显卡性能不良 更换一片全新10 版741后故障现象又回到之前开机屏幕分为6块 现在可以肯定GPU没有问题 显存可能存在着问题 用MATS测试程序检测到A42 A43两条数据线报错
查图纸确认为显存U3007报错 此显卡板为单通道有四颗显存 板上面未标注元件号码 只能把显存周围细线找一根割断 依次判断是哪颗显存报错 当割断显卡板正面从上到下第二颗显存周围的线用MATS测试时 发现A40-A55全报 确认为这颗显存问题 更换此显存后问题依旧 无耐只能再次把GPU取下找点图打阻值 打值的过程中发现GPU靠近问题显存的线路板断了2根线 估计是上家取胶的时候搞断的 飞好线把显卡做上 问题解决
总结:维修中不要轻易的换件 多测多分析确定好了才能动手 如果修这板时能多看 就不会最后才发现断线了 好多时候都是自己的粗心 本来很小的问题 换换这里换换那里搞废了一块板 俗话说医者父母心 把板修废 相信大家心里都不舒服 很多时候赚钱不是第一位  更重要的是保持好自己的声誉
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
夜雨十三天 + 20 分析的很不错!
llyx + 5
发表于 2011-1-2 19:33:54 | 只看该作者 �
楼主真是认真 厉害,人常说 什么事都怕细心,这次你是证实了。
  楼主能问问,这个软件是怎么回事,能不能给大家共享下
发表于 2011-1-2 20:03:07 | 只看该作者 �
断线的废板子也能修好,厉害,当你徒弟我也愿意。
发表于 2011-1-2 20:30:17 | 只看该作者 �
此板就断了两根线 相信大家都可以飞线修好的 本人也是学徒还在不断学习中
发表于 2011-1-2 22:33:18 | 只看该作者 �
楼主很细心啊! 想这种接近报废的板,一般都没人去搞的!
发表于 2011-1-2 23:16:59 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,我就不行了,技术很好。值得学啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-1-3 10:51:20 | 只看该作者 �
顶下。。。学习下维修思路
发表于 2011-1-3 10:57:26 | 只看该作者 �
太细心了  要是换我 早就放弃了
发表于 2011-1-3 12:41:45 | 只看该作者 �
最后要能补上点位 或实物图就完美了
发表于 2011-1-3 13:04:55 | 只看该作者 �
修板子,细心是最重要的。很多时候,本来是小问题,不细心就搞成大问题了。
发表于 2011-1-3 13:06:07 | 只看该作者 �
太老大了,顶起!
发表于 2011-1-23 20:15:29 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
修好长时间了 当时没有拍图
