查看: 2931|回复: 9
长城M176奇怪故障
发表于 2011-1-2 18:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
   一台长城的M176,开机无图像,背光亮,按菜单没显示菜单。有多条较暗的横线条闪,偶尔有一条奇怪白色横线条.屏是BOE产品,这是屏问题还是驱动板问题?有谁遇到过这种状况的。
发表于 2011-1-2 18:36:43 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
回复 fengzrong 的帖子
应该是驱动板的问题。
发表于 2011-1-2 18:42:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
屏和驱动板都会导致这种问题,用通用板挂屏幕测试下便可。
发表于 2011-1-3 22:48:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞
长城系列屏线容易接不良,擦下屏线试下
对头,如果是编排线的屏线,百分之99是屏线氧化,接触不好引起  发表于 2011-1-5 00:21
发表于 2011-1-4 18:37:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看屏线插没插好,插好地话就是屏坏了
发表于 2011-1-4 21:07:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
用通用驱动板点一下试试
发表于 2011-1-4 21:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MCU坏
发表于 2011-1-5 11:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种屏线用胶胶住的,拆的时候得轻手轻脚
发表于 2011-1-5 18:23:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最好上个图来看下,这样说不清楚。
发表于 2011-1-5 18:44:00 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
换一个通驱动板试一下,我解决一个换通用板搞定了
