查看: 2627|回复: 6
[主板维修]
945GCMX-S2主板是先有桥供电还是先有内存供电
发表于 2011-1-1 23:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉945GCMX-S2主板,南桥1.5V只有0.6V,北桥电压1.2V没有,内存1.8V才0.6V,内存场管都换了,RT9202也换了不行,这种情况是先修北桥供电还是先修内存供电,北桥场管的G极没有电压(正常是5V)D极0.2V(正常1.5V)S极 0V(正常1.2V)
换的RT9202有问题,从好的主板拆了一个ISL6520换上内存电压就正常了,北桥,南桥电压都有了。
发表于 2011-1-2 00:26:10 | 只看该作者 �
应该是内存电压先出来的,  1.8V出来之后才转换的1.5V   北桥的1.2v
发表于 2011-1-2 04:26:52 | 只看该作者 �
看电路而定  一般都是先修南桥供电 然后是内存  最后才是北桥
发表于 2011-1-2 10:07:00 | 只看该作者 �
跟上面的一一
发表于 2011-1-2 10:07:05 | 只看该作者 �
这种问题通常是RT9202损坏造成的,如果换了不行的话,再看看RT9202的升压二极管,还有输出的上管和下管!
发表于 2011-1-2 12:49:58 | 只看该作者 �
顺序是先修高电压后修低电压
发表于 2011-1-2 14:14:07 | 只看该作者 �
检查RT9202的工作条件是否正常?1 。  5  。  7脚电压多少?
