查看: 1958|回复: 7
HP4520开机以后要屏烧一会才显示
发表于 2011-1-1 09:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台HP4520,开机以后;要屏烧一会才显示。否则,冷机开机灰屏;热机怎么开都不会出现这样的问题。怀疑是屏的问题可手上没有LED的屏试
发表于 2011-1-1 09:18:04 | 只看该作者 �
你这问题不好分析啊,只有找块屏代换了再查主板。
发表于 2011-1-1 09:23:50 | 只看该作者 �
回复 hjb笔记本维修 的帖子
你可以看外显是否正常
发表于 2011-1-1 09:24:14 | 只看该作者 �
是的最好替换一下,,也有可能是灯管问题。不好说的
发表于 2011-1-1 09:30:52 | 只看该作者 �
检测一线显示部分的电容。以及显示屏电路板的升压线圈。
发表于 2011-1-1 09:32:46 | 只看该作者 �
灰屏说明高压部分灯管部分都正常了,显卡有信号,不正常。可以首先检测一下屏线,再换屏试试。不过显卡的可能比较大
发表于 2011-1-1 09:36:31 | 只看该作者 �
我也感觉是显卡问题   V3000经常是这样  显卡虚了 就是 灯管亮  没有信号 不出画面
发表于 2011-1-1 09:51:26 | 只看该作者 �
先排除屏线 。应该是显卡问题比较多
