查看: 2319|回复: 6
联想15寸CRT怪问题
发表于 2011-1-1 00:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台联想15寸普平显示器,通电后白屏,接信号可以显示,但几分钟后电源开始闪断,像是保护一样。有继电器不断吸合与断开的声音,同时面板上所有的指示灯跟着吸合声闪烁。屏幕亮的时候仍然可以看到有正常的图像在显示
怀疑电容不良,更换150U/450V电容,奇怪的现象就在这时顾,换其它一个同规格的电容,上去就烧保险,根本无法开始,而换本来这个,就恢复到上文所说现象~~ 求解!
发表于 2011-1-1 00:15:17 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
没有量过电压吗?
发表于 2011-1-1 00:44:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,这样的机器还修啊。。。。。我从来都不修这个的 ,有的话也是给修电视的拆显现管来装小彩电卖的,,,,他们收15寸的好像是55左右。。。。
答非所问  发表于 2011-1-1 10:12
发表于 2011-1-1 10:13:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 亚新科技 的帖子
把消磁电阻下掉,查一下整流管,不上开关管,测试300V是否正常。
感觉你换的电容有问题。
发表于 2011-1-1 10:43:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 新安江 的帖子
原来的电压有量过,320V
发表于 2011-1-2 18:23:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换新电容就烧保险,那这电容有问题,,或是极性反了,,
发表于 2011-1-9 15:05:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把输出都断开试一试.
