查看: 1830|回复: 9
关于开机信号的不解...........
发表于 2010-12-28 20:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
看这个开机信号 是给南桥的开机信号   第171脚经过一个反向二极管 是什么意思 请朋友给解释一下
发表于 2010-12-28 20:16:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个很好理解啊,机子未触发之前EC的171脚为高电平,此时D24的2脚始终处于高电平,也就是没有触发动作,当按下开关触发之后,EC的171脚变为低电平,D24导通,所以在D24的2脚就会形成一个高-低-高的触发电平。
发表于 2010-12-28 20:25:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是的,正如楼上所说
发表于 2010-12-28 20:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手就高手。向你们学习了。
发表于 2010-12-28 22:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦哦   听懂了
发表于 2010-12-28 22:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 耒阳精诚维修 的帖子
请问D24是低电平导通吗,或者说D24是什么二极管,信号导通的条件是啥,求教
D24是不是充当着开关的作用?
发表于 2010-12-28 22:59:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
D24防漏电二极管 待机时D24 1PIN为高电平 2PIN为低电平 触发后EC171PIN有高低高跳变 D24 2PIN就变为持续高电平
发表于 2010-12-28 23:08:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
讲解很清楚学习了
发表于 2010-12-29 09:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
回复 光纤 的帖子
这里实际上利用的是二极管的单向导通性
发表于 2010-12-29 12:57:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
高手就高手
