查看: 2929|回复: 14
SL400不出内存供电求助
发表于 2010-12-20 18:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
此机器内存供电芯片用的是TPS51116,15PIN 5V 10PIN11PIN都有3.3V的开启信号,外围电路也正常,但是5PIN没有电压,这个芯片不工作,导致1.8V电压不输出,换过芯片和供电MOS管,故障依旧
发表于 2010-12-20 19:02:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
下管G极电压多少
发表于 2010-12-20 19:16:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看C8306有问题没?5角连着的那个电容
发表于 2010-12-20 22:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基准电压上面的那个电容可以换一个
发表于 2010-12-20 23:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
认真查一下FB电路
发表于 2010-12-21 09:13:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 孤帆远影 的帖子
G集没有控制电压
发表于 2010-12-21 09:52:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 koukou 的帖子
这个电容换过了,还是不没有REF
发表于 2010-12-21 09:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 龚永海 的帖子
先换个芯片试试把
发表于 2010-12-21 10:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 koukou 的帖子
芯片换过,MOS管及电容都换过,没有搞懂5PIN怎么没有REF呀
发表于 2010-12-21 10:36:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1.8对地阻值多少?
发表于 2010-12-21 10:40:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 龚永海 的帖子
查 14  15  16  6  22 角  电才对
发表于 2010-12-21 13:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vbst的电压有没有查?这个芯片还有其它的工作条件才工作的
发表于 2010-12-21 13:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片的工作条件你应该没查完,再查一下!!
发表于 2010-12-21 13:44:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13脚的PGOOD信号有吗?
发表于 2010-12-21 14:07:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习学习。。
