查看: 3662|回复: 17
19优派 换板白屏~~~
发表于 2010-12-19 17:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接客户 19寸 普屏  拿来时现象: 按开机~~~~  几分钟后亮起 有图像  过一会   又灭~~~  再一会 又亮~~~
初步怀疑: 高压板!!!
拆~~
电容鼓~~   更换~~   量电压: 正常
装机;   开机    白屏!!!!!
晕! 驱动板????
换~~~     全部用代用板~~~ 高压   驱动  全换!  数据线 换`~
还是白屏~~~
师傅们这是不是   屏电路坏了???????
发表于 2010-12-19 17:22:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线换一下试, 有可能是屏线有问题了
发表于 2010-12-19 17:37:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电阻被烧了
发表于 2010-12-19 17:55:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看各个插头虚了吧
发表于 2010-12-19 19:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有阿!屏线有输出~~~
发表于 2010-12-19 20:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏的输入电压对不对
发表于 2010-12-21 00:20:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
面板 dc to dc 電壓查看
发表于 2010-12-22 23:53:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这个是屏芯片坏啦  你是有铁的东西碰到屏右侧的小芯片了吧 这个机器屏电路上没有塑料的保护  别的都有塑料的粘在上面怕短路这个没有 我就修过一个 都修好了可是一部小心手碰了一下螺丝刀碰到屏上了 就坏啦  你这情况应该和我的一样 不过可能是你没注意啊
发表于 2010-12-23 11:30:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查一下屏上是否有供电,供电是否正常? 还有你的屏线是否对,屏是是否有短路?驱动程序是否对的?查电路要细心点
发表于 2010-12-23 11:55:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个时候要冷静地查各路电压,才能确定的了。
发表于 2010-12-23 20:13:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你有没有把驱动板连接屏线的接口线插反啊,我遇到过一次,你测测电压对不?
发表于 2010-12-23 20:34:25 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
换个屏试试
发表于 2010-12-23 23:18:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
驱动板连接屏线的接口线
发表于 2010-12-23 23:23:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习一下
发表于 2010-12-24 11:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怕是屏让你弄烧了已经
发表于 2010-12-24 11:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果屏上面的电压正常,驱动板又没有问题那只能是屏上面的芯片坏了。
发表于 2010-12-24 16:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
很可能是你放屏的时候没有注意,不小心短路了
发表于 2010-12-24 22:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会屏挂了
