查看: 3904|回复: 9
[系统下载]
联想台式品牌机装完GHOST XP系统后不认照相机
发表于 2010-12-14 19:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题,联想台式品牌机装完GHOST XP系统后不认照相机,插到电脑上后只听见响声,我的电脑中认不到设备,会是什么原因?换装安装版后正常。
发表于 2010-12-15 09:16:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
听到响声说明是有反映的啊。你说的只是没有显示出来而已,你把驱动重先装哈试试/我是指的USB驱动哈。
发表于 2010-12-15 10:10:37 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
GHOST XP一般都带有额外的驱动,如果摄像头不是免驱的,那应该也不是一般市面上的30x芯片的,而是另类的,那可能就是GHOST XP带的驱动不对造成的,如果想说标准安装版的系统正常,又想用GHOST XP那可以尝试在GHOST XP的GHOST进度完成后进PE把GHOST XP带的摄像头驱动删除,重启后系统自动安装时就不会找到摄像头驱动安装了,根据GHOST XP的版本不同,带的驱动位置也不同,这个要自己找找。
发表于 2010-12-15 11:16:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主的意思应该是照相机 不是摄像头吧?
是的啊,是数码相机,不是摄像头。  发表于 2010-12-15 11:20
发表于 2010-12-15 14:57:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进设备管理器看看啊,应该会有个unkown device 给它更新一下驱动看看,曾经这样试过,不过每次都这样做相当烦。所以后面换个XP ghost安装就可没事了
发表于 2010-12-15 15:32:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你去网上下一个GHOST不就行OK了。
发表于 2010-12-15 16:36:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
将usb驱动程序删除,重启电脑接上相机重装usb驱动。
发表于 2010-12-15 17:41:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先查一查是否是该相机自带驱动,实在不行按楼上兄弟的,先删除USB驱动,自行安装个万能USB驱动试一试。
发表于 2010-12-15 18:49:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就用纯净版的,GHOST兼容不好,纯净板每一步都检查,GHOST 减少工序兼容就不好,我经常遇到驱动装好也用不了的,不只是摄像头,装纯净的就好
发表于 2010-12-15 19:46:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
摄像头坏了吧
