查看: 2307|回复: 6
GATEWAY W35I 无cpu 复位 不触发 高手请进
发表于 2010-12-14 17:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号  40GAB1700-F  北桥 LE82GL960  南桥 82801HBM   客户拿来前机器进过水 开过一次机   现在上假负载可以触发 电流到0.3  整板3.3 5 1.05 1.8 1.5    1.08 都产生了 cpu核心1.4  时钟 PG  都有 没有cpu复位 过一会掉到0.16左右 这时1.08 无电压  需断电才可触发  上真U 电流到0.3左右 瞬间掉电保护 需断电然后短接cmos  才可以再次触发  不放电 按触发键6秒之后才触发 NBRST  也有 北桥供电也正常  没思路了 是不是要换北桥啊 ???
发表于 2010-12-14 18:04:39 | 只看该作者 �
NBRST  也有 北桥供电也正常
这不明罢着NB有问题?
发表于 2010-12-14 19:51:14 | 只看该作者 �
回复 freenoon 的帖子
可是没有现成的北桥 还得发货 挺头疼的  谢谢
发表于 2010-12-14 20:22:25 | 只看该作者 �
先取了北桥看看和CPU假负载上的复位点通不通,也有短线导致美复位的
发表于 2010-12-14 20:24:28 | 只看该作者 �
先把北桥重新做下嘛。
发表于 2010-12-14 20:42:22 | 只看该作者 �
先做下北桥试试看
发表于 2010-12-14 20:57:03 | 只看该作者 �
你要确认]南桥的复位出出来了没有,再查供电IC的供电情况,其次再取下北桥!!!
