查看: 2365|回复: 14
关于cmos保存的问题
发表于 2010-12-11 22:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
杂牌主板CMOS设置完后按F10保存选Y按回车后死机,重启后CMOS设置保存上了。这是什么原因啊?设置的时候随便设置,只要一保存就死机。
发表于 2010-12-11 23:06:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那说明BIOS程序有问题!重刷一下!
发表于 2010-12-11 23:11:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先谢谢哈,看来的抓紧入手编程器了。现在闹心中。。。。是TOP2005呢还是G540呢。。。还有个TOP2005+
发表于 2010-12-12 10:04:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些主板都是这样的..可以是BIOS不够完善吧...
发表于 2010-12-12 10:52:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS 不知道杂牌好不好下载呀
发表于 2010-12-12 12:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
奥美嘉的主板,官网上能下到,不过就这一个型号的主板BIOS,该不会这个牌子就出了这么一款主板吧?
一般知道主板的品牌都能到官网上找到资料吧?不过昨天下了个华硕的好象文件格式不一样
发表于 2010-12-12 12:09:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以正常使用就可以
发表于 2010-12-12 12:13:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
杂牌主板在技术方面还是欠缺的,一般正常使用就好。刷BIOS太麻烦呀,主要是找不了合适的BIOS
发表于 2010-12-12 12:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个真不知道,一般杂牌主板也没遇到这样的,接触的板子太少了。不过这个板子外观看这挺舒服的,就是用料肯定不咋地。电容全鼓,我换的新电容都比它原带的电容好。
发表于 2010-12-12 16:44:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS资料没有问题的话。 一般是南桥坏了
发表于 2010-12-13 01:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
按F10保存然后回车只是死机,好象按键盘其他键报警喇叭有微弱的声响,重起CMOS还能保存住,书上还真没介绍这样的故障,南桥坏了还能存住CMOS设置吗?
发表于 2010-12-13 01:08:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个能保存正常用就行了,干嘛还刷啊?我也碰到有些板就这模样的。
发表于 2010-12-13 01:28:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
。。。。。。本来就杂牌了再整出这样的毛病还怎么卖啊?
发表于 2010-12-13 08:48:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷BIOS再说吧。
发表于 2010-12-13 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能保存的,重启一下就OK。主板设计是这样的。
