查看: 3513|回复: 16
求助:IBM R50屏暗
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-12 15:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请教一下,IBM R50屏暗.高压条换过也是样的屏暗,屏试过是好的,请问还有那些地方出问题会引起 这个问题.谢谢!
[ 本帖最后由 北落师门 于 2008-3-31 11:54 编辑 ]
发表于 2008-2-12 16:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
求助:IBM R50屏暗
你有没测试过至高压条的工作电压及控制电压是否正常,如有,则高压条及灯管故障;如否,则屏线及主板故障,应该区分位置
发表于 2008-2-12 17:25:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
第一你可以看一下高压条上有没有16V的工作电压如果有再量一下有没有3。3V的开启信号如果有高压条有问题。16V在主板的屏线插槽旁有一个小保险看看有没有坏。
发表于 2008-2-12 17:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查高压板的工作条件,有没有开关信号啊,供电,等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-12 19:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM的机器在给高压板的 电压在主板上通常通过个保险丝的 ,那 家伙经常坏的  ,看看那
发表于 2008-2-13 16:40:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制电压,开机后出现画面时应有5伏左右电压。亮度控制。《从高压板上去测》按下亮度调节看有没有电压变化。以上都有灯管坏,
发表于 2008-2-13 20:03:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢!兄弟们的仔细解说,我已经修好了,就是16V保险烧了。谢谢!
发表于 2008-2-15 16:49:54 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
谢谢的分享。 :victory:
发表于 2008-2-17 10:13:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晕你换个条还是保险烧了?那高压条也太次了。
发表于 2008-2-17 15:28:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不是高压条上的保险烧了,主板上屏线接口旁边有个给高压供电的16V保险烧了,不知道现在你明白了没?
发表于 2008-2-17 21:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你运气真好,就烧了一个保险!
发表于 2008-2-17 22:29:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
运气真好啊,呵呵,笔记本好修的很好修,难修的真的很难修
发表于 2008-3-6 18:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好好学一下,谢谢了....
发表于 2008-3-12 21:05:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我想这个是IBM R50的一个通病,我现在又碰到了这么一台机子,一样的问题,
发表于 2008-3-12 21:19:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ好好搞搞维修基础把`````````````
发表于 2008-3-12 21:25:02 | 只看该作者 来自: 南非 来自 南非
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
北落师门 -10 骗分帖
发表于 2008-3-31 09:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了,,呵呵 长泡论坛 有学习长今,,
