查看: 3957|回复: 11
[主板&显卡]
V星845E(MAX MS-6566E VER:2)不通电修复!
发表于 2010-12-3 01:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板型号:标题
主板症状:不通电
修复过程:量POWERON,32.768 绿线等线路都正常,后量紫线电压5VSB经一个小三极管Q24的b极为5V,而c极为0V,到MS5的15脚
,电压明显不对,仔细看了下,上面有微微拱起的迹象,拿下里量,打二极管挡,阻值无穷大,显然坏了,后换了个t04的小三极管,
插上电源,点POWERON能通电了,于是装上CPU,内存,在开机,晕!诊断卡不跑码,量内存供电无,CPU供电无
查北桥供电1.8V正常,后发现没有VDDQ1.5V 顺着线路到了一个Q25的MOS管,也就在显卡槽的正下方,直接换了后,
再通电,直接断电,再换了个,再通电,还是直接又断电了,纠结啊。。。后拔掉12V头子,不掉电了,量CPU电路各部位
都无明显短路,修到这里人有点烦躁了,静下心来,想了下。。。望了望CPU,是哦还有U没有换,找了个C1.7的换上
诊断卡一路狂飙,我狂晕,这还是我昨天试机的U怎么坏了,真是害死我了,直接把U对这外面一扔,真想骂人了。。。。
至此纠结的维修到此结束!顺便画了张草图,我不知道画图,随便乱搞了下,还请多海涵!
参与人数 6下载分 +44 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
机械写轮眼 + 5 一波三折
学闻 + 2 大哥,不是三极管吧!是场管,用7002换
miss + 2 原创内容
驰风飞扬 + 5 楼主不错哦,很沉得住
junguo1994 + 5 原创内容
发表于 2010-12-3 09:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也有过类似的经历,测示的CPU坏掉
发表于 2010-12-3 10:43:03 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我最烦的就是跑线路了,动东窜西窜的,  从画的图可以看出 楼主技术比我高。我的弱项就是电路图,478的板子好修
发表于 2010-12-4 12:20:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
q24应是场管
发表于 2010-12-4 14:11:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你那绿色箭头是 MS-6566.pdf (146.14 KB, 下载次数: 9)
发表于 2010-12-4 14:17:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 liusheng152 的帖子
你那绿色箭头指的是 MS-6566.pdf (146.14 KB, 下载次数: 3)
发表于 2010-12-5 00:59:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修主板还是讲基本功的!
发表于 2010-12-5 09:20:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 liusheng152 的帖子
哈哈,需要我截个图给你吗?MS-5的15PIN是3.3VSB,你的意思是5VSB直接进15PIN吗?
发表于 2010-12-11 20:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接了5VSB的管子,怎么可能是个T04的三极管。
发表于 2010-12-14 01:14:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这板好像是通病。我也修过这种板。也是那个小芝麻是祸害,而且祸害就算了,还躲这么隐蔽,换都不好换。
发表于 2010-12-17 14:14:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个应该是个N沟道的场效应管  比如  702  那种。
发表于 2012-5-7 10:29:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主分享!
