查看: 1500|回复: 2
ASUS 的VSUS ON信号
发表于 2010-11-30 22:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PR 经R727 上拉到3.3 为高,
CLR 经R726 上拉到3.3V , 为高, D 接地为低, 条件也都具备了, PWR SW 同时加到这两个触发器上,
另外下面的触发器在没插适
配器
时我们看看, Q46A 截止, Q46B 导通, 拉低了PR 脚, 哪么现在来看PR 为低, CLR 为高,D 为低
,输出低电平,所以在未插适配器只插电池时下面的
触发器输出为低电平,但不影响VSUS ON 的产生,为什么要这样设计,我也不知道,呵呵
这个就是我在本论坛上下载下来学习的大家看这个红色的地方有没有问题。还有那“没插适配器”是不有点问题呀,如果没有插,那那个3V电压哪里来的呀,希望大家解答,我感到应该是没有插就Q46A,B都没有导通,如果插适配器就是Q46A导通,Q46B截止大家看我说的对不对
发表于 2010-11-30 23:03:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
按图纸标记的场管A通B就通
发表于 2010-12-1 21:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也是刚刚开始呀,就是是不懂呀!大家互相学习呀!
