查看: 2386|回复: 2
LG C222WT MCU
发表于 2010-11-26 16:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天修一个LG新出的液晶,把程序读出来,只有两个片子,一个是24C04 24C16,不知哪个是,后来读的是靠近MCU的24C16,文件才2K不知对不对,要是对我发网上
发表于 2010-11-26 16:21:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不对,可能是NT的IC,程序在NT6这个IC里面
发表于 2010-11-27 09:33:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
那就对了,外面没有大的存储器,可以用EasyUSB WriterV4.4读出来,但不能保存
