查看: 2715|回复: 6
[求助中]
815主板无法开机了
发表于 2008-2-2 16:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我的一台电脑是815ET主板 + 图拉丁1.3,昨天试了下超频,超的太高无法点亮,于是我把CMOS电池放电了。问题就来了:1、电脑无法开机,开始时按电源键5、6次才能开机,后来按很多次也无法开机了。2、插线板电源一接通就自动开机了(不用按电源键),开机后按电源键可以关机。
是什么东西坏了?能修吗?
主板区发了还在这里发,重复发贴。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-2-3 18:04 编辑 ]
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 不遵守版规
发表于 2008-2-2 16:38:39 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
老机器尽量不要折腾它。
刷新一下BIOS,最好洗一下板,应该不会有大毛病
发表于 2008-2-2 17:25:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我有点怀疑超频失败把主板的什么电容或者芯片烧了,会不会这样?
发表于 2008-2-2 23:26:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能是BIOS里面的设置问题,你开机后重新设置一下看看
发表于 2008-2-3 01:39:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2008-2-3 03:58:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你可手动模仿 RTCRST#  的动作, 不插电 取下2032电池, 用摄子短接电池座正负极 不放手, 此时插上电 (当然ATX POWER的开关得打开) 放开短接的摄子, 动作完成. 或许就解决你的问题, 试试吧 !
发表于 2017-1-15 10:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6楼是个好方法
