查看: 5359|回复: 13
谁知道HP V3000 触摸板四线改为八线 怎么改?
发表于 2010-11-23 13:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是这样的    刚回收了一台坏了主板的 HP V3000的机器   原来的是AMD 单桥的主板
我自己有块6150的主板  我试过其他都能用   就是触摸板 原来单桥的是4条线的
6150的是8条线的   这个没搞过  不知道什么原理
请教各位大哥
发表于 2010-11-23 13:04:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个也能改吗?
发表于 2010-11-23 13:27:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以改。把线牵起来就可以
发表于 2010-11-23 13:30:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
按照逻辑推理,百分百能改,要花时间。有谁改过的,发个图文并茂的帖子上来
发表于 2010-11-23 13:36:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
这个我改过的,我是将触摸板上的线拆下来,然后焊了四根线焊到主板的对应点上
发表于 2010-11-23 13:47:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
怎么个对应法啊?
触摸板4条  分别是什么线?
分别接去8脚接口的哪个脚?
别说得那么笼统啊  大哥
发表于 2010-11-23 16:09:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
怎么个对应法啊?
触摸板4条  分别是什么线?
分别接去8脚接口的哪个脚?
别说得那么笼统啊  大哥
发表于 2010-11-23 16:41:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你没事改那干嘛?直接买个板不就好了?
发表于 2010-11-23 16:53:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
大哥   你看看题目好不
我本来也想买个板算了
不过这种单桥的板贵啊
不划算啊
我也只能想这个办法
而且  探讨一下 问题  大家也有好处
呵呵
发表于 2010-11-23 18:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
八线的应该是有重复的,弄成四线,应该就是一根电源,中间两根数据线,另一根是接地的。
发表于 2010-11-23 19:06:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对图纸看一下。。慢慢来,不好焊接
发表于 2010-11-26 10:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵  没对图纸  后来想了想    把两块板的脚量了一下对地电阻
果然是10楼易先生所说     有4组线的
4线的触摸板   左1阻值比左2左3低点  脚位有个剪头指着  估计是电源
中间2个脚位  既左2左3 阻值一样  但不相通  估计是数据线
左4是接地的
我又量8脚的   也是左1的低点  然后 中间也是有2跟阻值一样 然后 最右边的脚是接地
对应把触摸板4条连去4个脚就OK了
谢谢大家给点提示
发表于 2010-12-11 14:58:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主,谢谢10楼
发表于 2010-12-11 18:12:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,很不错,就是有点麻烦
