查看: 2628|回复: 9
MS-6580一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-27 20:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>朋友拿来一片MS-6580,故障为时亮时不亮.对于这类故障,没什么好的招.只好一个个查了,查到CPU的VCC_VID这个点,电压0.37V偏低,正常应该1.25V,用手压了一下,正常了,原来CPU座空焊,用高迪850加焊两次才搞定.</p><p>有两个问题请高手支招,</p><p>1:时亮时不亮的板怎么修?</p><p>2:VCC_VID有什么用?</p>
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3
发表于 2006-9-29 09:51:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>这板和我修的故障一模一样,加焊两次搞定,看来6580这板还真是问题不小</p><p>VCC_VID是给电源IC的VID脚提供高电平的</p>
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2006-9-29 19:54:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
<p>呵呵MS6580的板CPU上的VCC_VID可不是由电源IC给的哦</p><p>它是由MS-5控制的一小Q给的</p><p></p>
发表于 2006-10-20 21:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
<p>核心vcc正常 是不是说明vccvid正常?</p>
发表于 2006-10-21 02:41:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不一定,VCC_VID偏高,Vcore也是正常的。但VCC_VID低,Vcore是不会正常的。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-10-22 18:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VCC_VID偏高,Vcore是正常下,主板能正常运行吗/
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-10-22 19:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2006-10-22 23:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有一块462板子一上CPU就电源保护。是怎么回事。请大家给个指点?谢谢!
发表于 2006-10-22 23:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>量各个供电有没有短路。</p>
发表于 2007-6-9 22:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,这个烂板啊,RD设计的有问题,CPU电压总爱出问题,老是烧维修的CPU,我们都烦死了
