查看: 6902|回复: 9
FSP250-50PNA(PF)起不来了
发表于 2010-11-19 23:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我先上几个图,当时万用表没在,不能测试电压,只是拆开看了一下。手机照的,不太好看。
发表于 2010-11-19 23:47:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我想是不是就是我标记的那个大电容坏了啊???
型号是680uf,215v吧??
发表于 2010-11-19 23:51:07 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
那个优点鼓的,是一层皮。你需要挑开看看,电容防爆口鼓了没有。最好发电测试数据,不然只能请半仙帮你的忙了。
发表于 2010-11-20 09:31:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
全汉的电源,待机5VSB的电容容易鼓,把两个都换了试试。
发表于 2010-11-20 10:49:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 春天花在开 的帖子
待机的电容是这个大个的吗?
发表于 2010-11-20 11:22:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 luobo918 的帖子
回楼主,待机不是这两个大电容,这两个是220V滤波电容,待机的找紫色线连接的电容。
发表于 2010-11-20 19:28:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多拆几个全汉的电源你就会知道了,这个电容都是鼓得啊,其实里面是没有事的,继续查别的原因吧 ,
发表于 2010-11-20 22:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆下来量下容量,刚修了个绿宝也是主滤波电容失容无法启动,辅助电源的滤波电容出问题也很多的。
发表于 2010-11-21 10:23:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
既然鼓了就先换啊,不然你想我们凭几张图片就给你找到故障吗。
发表于 2010-11-22 10:18:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
全汉电源其实故障率挺高的
