查看: 8933|回复: 18
本本电源标19.5V 电压不稳17.5-19.8之间跳动,(已修好)
发表于 2010-11-19 16:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
收到个本本电源19.5V   但输出电压不稳17.5-19.8之间跳动, 换输出电容25V  470UF 换成25V  1000UF  电压从18.8-19.6之间跳.
其它电容都换了(400V电容没换,电压正常300V,断电后不消容,要很久才会慢慢降压) ,还是无法解决...芯片是3842.各路电阻都无没问题, 没图纸,贴片电容无明显老化..帮忙解决一下...
13842   8腳無電壓,   7腳電壓跳動.
靠边上的光偶电压正常,  0.86V
另一个光偶电压不稳:0.6-0.8之间跳..
题解决:是次级输出供电7脚电压不稳, 8.5-15.6V波动,次级稳压管前端是24欧电阻,换为11欧左右(15殴也不行)。13842正常工作,7脚稳定10.几V电压。8脚+5V。。输出空载19.84V,带2A稳定19.5V。
发表于 2010-11-19 16:55:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看光耦.pwm ic .
这个是ibm的原装适配器吧。我有两个,不过线路有点不一样。
发表于 2010-11-19 17:04:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下400V电容的电压有多少?如果低于300就把电容换掉。。。我遇到几个都是这样处理 的。另外滤波输出的电容的容量不要换的太大。
发表于 2010-11-19 17:09:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
400V电容电压正常..断电后不消容..要很久才会降下来.电了我一次.
发表于 2010-11-19 19:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看3842 7脚的电压是否稳定、
发表于 2010-11-19 19:59:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换会470的看看
发表于 2010-11-20 00:34:35 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是不是新型号的电源不负载都会电压输出不稳定
发表于 2010-11-20 07:49:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3842 5脚是地把 7脚VCC  顺带看看稳压管两边电压。可以断开稳压管到VCC的线路 量启动电压  和不接VCC时 稳压管两端电压。
发表于 2010-11-20 08:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换光耦和431~
发表于 2010-11-20 11:36:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
应该是TL431吧!那个会引起电压不稳定的
发表于 2010-11-20 17:05:40 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
把光耦和TL431换了即可。
发表于 2010-11-21 15:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆3842的7脚到+300V的一个电阻,测量一下会否是这个电阻的问题?
发表于 2010-11-22 11:18:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3842  第8腳沒有電壓.....第7腳電壓跳動.
发表于 2010-11-22 11:31:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-11-22 12:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换一个3842看一下。
发表于 2010-11-22 15:47:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
光偶換了.不行,.哎,,可能是3842問題,,8腳無+5V輸出..等到了3842再說了.
发表于 2010-11-23 11:50:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容换同规格的 不行换IC
发表于 2010-11-26 10:53:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
将13842换为3842不起振,不知为何?  最后查找7脚供电稳压管前端的24欧电阻换为11欧,搞定。8脚有+5V输出。。电压空载19.84V 带2A 19.5V稳定。
发表于 2010-11-26 13:36:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7脚电压跳变说明供电不稳定,8脚没电压可能IC已经损坏,正常情况下要有5V的基准电压输出
