查看: 3299|回复: 18
asus 关机后不能触发
发表于 2010-11-13 23:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块M2N-E能正常开机和使用,但是不能按开关键关机,用WINDOS可以关机,关机后又不能触发。拔下电源插头完全断电后又能开机。IO是ITE8716已换,开关针有5V,开关针直接到IO,IO直接到绿线,中间元件无损坏,BIOS已刷。是不是NF570挂了?桥已重植过了
发表于 2010-11-13 23:38:54 | 只看该作者 �
换个CPU试一下吧今天修一块939的,开机正常显示进BIOS把软区关后没显示了最后是CPU坏造成。
发表于 2010-11-14 09:24:58 | 只看该作者 �
CPU都换了几个了
发表于 2010-11-14 14:45:13 | 只看该作者 �
把32.768晶振跟谐振电容一起换,不行就重做南桥吧/
桥已重植过了  发表于 2010-11-15 09:04
发表于 2010-11-14 17:07:12 | 只看该作者 �
电源可以换下  我遇到过同样的问题  是电源的事
电源也换过了,我记得这块板子是以前在用的时候正在打雷,后来就发现有这个问题了  发表于 2010-11-15 09:06
发表于 2010-11-15 14:35:43 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
那就把32.768晶振跟谐振电容一起换了.
发表于 2010-11-15 22:54:23 | 只看该作者 �
打雷就要考虑内置网卡了 拆下网卡看看
发表于 2010-11-16 00:09:18 | 只看该作者 �
先拆了网卡 再测试
发表于 2010-11-16 08:33:13 | 只看该作者 �
把晶振旁边的106电阻换了试下。。。
发表于 2010-11-16 08:47:23 | 只看该作者 �
看南桥晶振旁边有没啥元器件坏了``
发表于 2010-11-16 09:45:34 | 只看该作者 �
不懂的。。。学习下
发表于 2010-11-16 16:52:31 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇见到,学习一下。
发表于 2010-11-16 20:41:57 | 只看该作者 �
PWSW+开机以后还有5V吗
还是有,而且一直到IO输入都是正常的,就是IO不能关电源  发表于 2010-11-22 15:03
发表于 2010-11-22 15:05:44 | 只看该作者 �
回复 caiyizen 的帖子
这个还没有想到过,因为网卡还可以正常使用
发表于 2010-11-22 15:18:17 | 只看该作者 �
你在主板上触发看看能不能关机呀!
发表于 2010-11-22 16:08:23 | 只看该作者 �
放个电试试
发表于 2010-11-22 18:05:13 | 只看该作者 �
复位,查查.......
发表于 2010-11-22 21:12:32 | 只看该作者 �
那估摸着南桥故障,送不出S5吧
发表于 2010-11-22 21:23:23 | 只看该作者 �
为什么不换个IO试下呢?
纯粹拿分的哦,不是说了IO已换吗  发表于 2010-11-28 22:11
