查看: 5353|回复: 6
联想Ideapad S9/S10和昭阳M10系列机型冷开机自动断电或蓝屏现象的解决方案
发表于 2010-11-4 08:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障现象
部分客户或工程师反馈联想Ideapad S9/S10和昭阳M10系列机型在冷开机时会出现自动断电或蓝屏的现象。自动断电通常发生在机器进入操作系统桌面之前。蓝屏报错信息则是:0x000000B4,如下图所示。
问题原因
出现上述故障的原因,是由于近期中国中部的一些客户(北方客户家里有暖气或广东等地客户在使用环境温度较高的情况下,通常也不会出现此类现象),室内或户外环境温度较低的情况下,在机器加电自检的过程中,系统部分电源关闭,最终引发整机电源关闭或蓝屏的现象。此类问题是由于客户的使用环境温度过低造成的。
解决方案
刷新附件BIOS程序即可解决机器低温开机现象。BIOS版本:14CN56WW
BIOS程序更新说明:
1)
启动到纯DOS系统(如果出现BIOS无法更新的情况,可以尝试不同类型的DOS启动程序);
2)
运行相应BIOS文件下的BIOS.BAT批处理文件即可;
3)
需要同时接上适配器和电池电源,且电池电量不低于30%
发表于 2010-11-4 09:45:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,我手上刚好有机,有时开机不显,试下看看是不是这个问题。
发表于 2010-11-4 12:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
整理一下资料 有些准备删除 看看发给大家有没有用
发表于 2010-11-5 09:14:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个方法还真没有试过哩,试试
发表于 2010-11-9 23:17:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题在南方应该不会出现吧老师
发表于 2010-11-9 23:37:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆开用编程器也可以吧,软件方面不是太熟悉
发表于 2010-11-14 18:48:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
环境因素比较关键呀
