查看: 2013|回复: 9
硕泰克k8av2-rl主板问题.
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-16 14:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
开机能亮,但显示过内存容量后,等到该检测IDE时不往下走了.bios放电有时能好,基本上到IDE就不往下走了.
总的来说,就是显示过内存容量后就不走了
望各位高手判断判断是什么回事.(跟硬盘没关系啊,我把硬盘拔过了)
发表于 2008-1-16 14:34:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS有没调乱,刷BIOS看看。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-16 16:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS吧,看看边上有没电容不好
发表于 2008-1-21 09:49:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不是bios的事情啊 我刷过了啊
这种毛病我以前修过 是显卡供电的问题
可是这一次我把显卡供电的都换掉了 还不行
发表于 2008-1-21 09:51:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不是bios的事情啊 我刷过了啊
这种毛病我以前修过 是显卡供电的问题
发表于 2008-1-21 10:45:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人觉得可能是IDE复位电路有关.还有IO.我也不清楚等待高手
发表于 2008-1-21 10:53:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你有没有接硬盘啊?我以前遇到过接了块硬盘就会这样子.换块硬盘就好了!
发表于 2008-1-23 16:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看IDE旁排阻坏没坏,
试试重接一个好硬盘
刷BIOS看
还有诊断卡什么码呀?
发表于 2008-1-23 21:00:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到这种情况,我一般刷BIOS就解决了.以前有一款精英工包主板648-M7就是这样的现象.
发表于 2008-1-23 22:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我认为是内存电路的问题,是不是电压比正常的稍低啊
