查看: 2611|回复: 5
cpu供电电感响??????
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 12:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
精英945主板,供电电感兹兹响.运行大成序响的厉害,进桌面不动不响.是主板的事.......
发表于 2008-1-14 12:43:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想是电感的质量问题吧!运行大成序响的厉害,工作电流大产生的磁感量也大!
发表于 2008-1-14 13:00:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意樓上同志的說法,如果電感質量不好會發出響聲,不過如果波形異常也會有這種狀況,最好先量量波形。
发表于 2008-1-14 13:28:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波不好,看看波形。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-14 17:04:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
同意LSD说法
修过几例异响的板,都是换了PWM IC 就好了
但是9系的板还没有遇到过这种问题
发表于 2008-1-14 17:17:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意更换PWM IC
