查看: 7790|回复: 18
着急,跪求高手帮忙,笔记本电池不充电,但是可以放电……
发表于 2010-10-23 15:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔1400的机器,客户送来的时候,只用电池可以开机,插上适配器也可以开机,但是电池不充电,换了适配器和电池还是不行,把客户的电池放别的机器上可以正常充电,把别的电池放上还是不能充电,急死了
发表于 2010-10-23 15:04:54 | 只看该作者 �
在BIOS里看看能否识别到电池和适配器的功率,如果可以识别到;具体要测量主板上的充电电路
发表于 2010-10-23 15:06:57 | 只看该作者 �
换个充电管理芯片 看看!
发表于 2010-10-23 15:32:36 | 只看该作者 �
看你的适配器在别人的本上能充电不能,如果能就量充电电路吧
发表于 2010-10-23 16:35:58 | 只看该作者 �
充电电路吧,先换个芯片试试
发表于 2010-10-23 16:49:36 | 只看该作者 �
板号多少
发表于 2010-10-25 09:45:27 | 只看该作者 �
回复 缺氧 的帖子
换了,也不行,而且主板上也不缺元器件
发表于 2010-10-25 09:48:50 | 只看该作者 �
适配器是不是好的呀     要确定的是好的
发表于 2010-10-25 17:02:08 | 只看该作者 �
回复 南京流浪 的帖子
    适配器应该是好的,把别的电池放上去可以充电,把适配器放别的电脑上也可以充电
有点矛盾,一开始说“把别的电池放上还是不能充电,急死了” 现在又说“把别的电池放上去可以充电,把适配器放别的电脑上也可以充电”到底可不可以呢?  发表于 2010-11-1 15:48
发表于 2010-10-31 13:48:27 | 只看该作者 �
量充电电路吧
发表于 2010-10-31 14:21:15 | 只看该作者 �
接口处的电阻易坏,照着图纸量吧
发表于 2010-10-31 14:34:03 | 只看该作者 �
看看充电电路和IO有没问题
发表于 2010-10-31 18:34:02 | 只看该作者 �
不充电就一定是电源芯片的问题吗  要看看充电电路 其他元件有问题没有
发表于 2010-10-31 20:18:15 | 只看该作者 �
不要着急换芯片
首先看看电池接口的对地有没有短路
电池接口的信号有些跟IO有关系
发表于 2010-10-31 21:51:56 | 只看该作者 �
充电电路有问题吧
发表于 2010-11-1 12:59:48 | 只看该作者 �
该查的多查了 还是不行 我都服了
发表于 2010-11-1 13:02:17 | 只看该作者 �
充电电路,和放电电路是分开的,修充电电路。。。。查充电IC的条件。。。
发表于 2010-11-1 15:45:32 | 只看该作者 �
充电电路的问题,而其靠近接口地方的电阻容易坏。
发表于 2010-11-1 19:51:03 | 只看该作者 �
在系统里的充电图标显示充电吗,如有那图标你可以换一个电池充电的MOS管试一下
