查看: 5143|回复: 12
佳能MF3220打印浅淡.求助!
发表于 2010-10-18 22:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,佳能的一体机打印和复印都很浅.现在确定硒鼓是OK的........听朋友说是激光器的问题.本人用酒精清洗了镜头还是不行,还有硒鼓接触的地方也有清洗过了还是一样.希望有碰过的兄弟支支招.
发表于 2010-10-18 23:48:45 | 只看该作者 �
心寒呀!看来群里的兄弟搞打印机维修的没有人.
发表于 2010-10-19 00:38:10 | 只看该作者 �
确定硒鼓是OK的
是如何来确定的?
高压部分检查了吗?
发表于 2010-10-19 09:24:58 | 只看该作者 �
如果你更换了是全新原装硒鼓,才可以说硒鼓百分九十几是OK的,如果是国产新硒鼓,那要打一个很大的折扣。
发表于 2010-10-19 10:39:45 | 只看该作者 �
激光器拆开清理下。
发表于 2010-10-19 11:12:44 | 只看该作者 �
回复 汉中联方科技 的帖子
这个很简单的一个道理, 我把这个硒鼓装到另一台机器打印都正常呀!
如果你更换了是全新原装硒鼓,才可以说硒鼓百分九十几是OK的,如果是国产新硒鼓,那要打一个很大的折扣。  发表于 2010-10-19 12:14
发表于 2010-10-19 11:40:49 | 只看该作者 �
回复 汉中联方科技 的帖子
你说的高压部分是不是加热组件这一部分?
发表于 2010-10-19 12:09:40 | 只看该作者 �
你发的样张,是全片都淡。在纸的4边(没有字的地方)有黑边。(也可以说是底灰很重)
在复印机上:出现这样情况。就要考虑高压部分。
高压部分指:鼓冲电,转印。定影。。
发表于 2010-10-19 23:33:12 | 只看该作者 �
激光器六或四棱镜檫下
发表于 2010-10-20 11:25:57 | 只看该作者 �
回复 许嘉 的帖子
    擦过了呀!看起来也很亮呀.很透明呢?
发表于 2010-10-20 12:00:40 | 只看该作者 �
回复 hangdongzhilu 的帖子
和激光器关系不是很大,你这是全片淡。看下转印部位。是否受潮?
激光器有灰,多数会出显纸张一部分淡,(要是不放心,只能试换)
发表于 2010-10-23 00:52:30 | 只看该作者 �
那应该还是鼓的问题
发表于 2010-10-29 10:48:26 | 只看该作者 �
我的美能达163机子也是这个故障,求助中,楼主的问题解决了吗?
