查看: 2158|回复: 2
联想C466掉电
发表于 2010-10-14 09:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好长时间没有发贴子了,昨天接到一本本联想C466M为不开机(不加电)有待机电流0.01感觉不正常,报完价后,拆出主板测量各个供电正常,按触发键能开机了,心理喜欢,本以为是电源适配器出现问题,装机之后开机掉电,也不定时的掉电,再拆主板出来。现在的故障为有时能加电有时不可以,就是可以开机还不定时掉电,这种问题真是的挺棘手的,后买了一个HBM南桥更换后故障排除,希望不要返修。
发表于 2010-10-14 10:57:09 | 只看该作者 �
联想的机器,待机0.01,一般是正常的
发表于 2010-10-14 11:16:13 | 只看该作者 �
除非你修哪一个机型特别多,不然怎么可能就说待机0.01不正常???
