查看: 920|回复: 0
SAMSUNG P30开机掉电
发表于 2010-10-9 12:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天下面发来了一台SAMSUNG    P30,是老本子,修的不多。拆开后发现有人修过,北桥被加焊过,通电电流到0.5多点就掉电,诊断卡不走,板子上3.3、5V都有,CPU电压0.9多,感觉正常,CPU也换了。查了一下板子没发现短路和烧毁的痕迹,不放心北桥就又换了一个,还是老样子,把CPU电源管理芯片MAX1987换了,也不行,没办法,一点思路也没有,就把板子上该加焊的地方都焊了一遍,还是不行。小弟是新手,各位大哥帮忙出出主意,多谢了
