查看: 3064|回复: 9
夏普3g02045x一闪就灭
发表于 2010-10-9 10:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一款液晶电视。开机闪一下就灭,接VGA没反应。貌似是高压或者灯管的问题。拆开改了个高压板故障依旧。点灯管从前面看没光,但是背面看亮的比较正常。苦闷中........不知道哪位大哥修过这个,给点思路。  在线等............
发表于 2010-10-9 10:48:14 | 只看该作者 �
没人帮忙吗?
发表于 2010-10-9 11:55:58 | 只看该作者 �
把驱动板的大芯片拖一下试试
发表于 2010-10-9 11:56:42 | 只看该作者 �
还要注意灯管都 是不是好的
发表于 2010-10-9 11:59:19 | 只看该作者 �
灯管可是好的啊!!
发表于 2010-10-10 17:29:59 | 只看该作者 �
问下大家 夏普的液晶是不是有灯管老化的通病啊 关键这玩意换一遍挺麻烦的 心里没底啊
发表于 2010-10-10 21:32:26 | 只看该作者 �
测下灯管吗              别死板啊不行就看看高压
发表于 2010-10-18 12:26:39 | 只看该作者 �
我遇到一台康佳32的与你是同样故障现象,查为两块高压板中的一块高压板故障,把故障高压板中的一个液晶背光控制芯片bd9897fs换后一切正常。
发表于 2010-10-18 12:30:00 | 只看该作者 �
请教楼主一下之前发的(:捷波J-848P 00,cf,c1循环半天,点亮(在线等)故障是哪里问题,我有遇到同样的故障,有两块板子都是这个故障。谢谢
发表于 2010-10-18 12:41:41 | 只看该作者 �
是不是开关电压没有过去啊    给开关线接到屏的供电上去   应该就可以亮了
