查看: 3659|回复: 12
问个测量电容的问题
发表于 2010-9-23 17:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问用指针式万用表测量点解电容的时候,是不是第一次摆动的时候指向的阻值越少越好的?然后,指针往回走的时候是不是走的速度越快越好啊?测量固体电容的时候能不能也用些方法判断电容质量的高低?
发表于 2010-9-23 18:14:20 | 只看该作者 �
  第一个问题 第一次指向的阻值和容量的东西成正比 没有好不好一说
  回走的速度和指针式万用表的内阻和指针的灵敏度有关系
  另外 所有的电容的特性理论上是一样的 容量的高低就用摆动的幅度来衡量
发表于 2010-9-23 18:46:39 | 只看该作者 �
指针摆动大则初始冲电大,一般意味着ESR小,容量大
指针回摆快则容量小,
指针停下阻值大,则漏电小.
比较应该在相同阻值测量档上.不同的档不好比较.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 有价值资料
发表于 2010-9-24 00:26:01 | 只看该作者 �
原来一直以为电容充电后指针回摆归0速度快说明电容的阻值低,质量好。
发表于 2010-9-24 07:31:40 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
  容量大的需要充满的时间就长 回摆快容易误解 是回摆的速度快 还是电容充电完毕
    所需的时间
发表于 2010-9-24 10:20:40 | 只看该作者 �
试检过用指针表测只是一个大概对于无容量的能测出来,一些容量变小的是测不到的,建议用数表测现在一般的表都会的一个电容档,把测电容的两个接口接线出来接两个针,然后调到电容档再去测这样能测得到。先说明以前好像是用胜利的表测的。
发表于 2010-9-24 13:42:23 | 只看该作者 �
谢谢张老师,谢谢各位的回复。
还想问一下,如果电容的标示参数一样(就是容量,内压,温度等标在电容上的参数),是不是大厂家,名牌子的电容质量会好一点的?这个优良能不能用万用表测量表现出来啊?
发表于 2010-9-24 17:07:39 | 只看该作者 �
  停的电容只能说是容量大 还没充满指针就到头了 还得等充满电之后才回摆 容量小的电量已经充满了 直接就回摆了 和好坏没有关系
发表于 2010-9-25 21:14:31 | 只看该作者 �
衡量电容质量好坏不单单是看漏电,温度等,最重要是品质因素(Q值)和等效串联电阻(ESR)。
理想状态下的电容应该表现为ESR为零,纯容抗性质的无阻抗器件。随便什么频率的电流通过都会比电压提前90度相位。
Q值和ESR的测量方法是 谐振测试。
发表于 2010-10-18 20:27:20 | 只看该作者 �
楼上的老师能解释得更详细点么?好多不明白,我也想知道
发表于 2010-10-19 09:39:47 | 只看该作者 �
电解电容的测试比较复杂,详细测试只有用专用的设备才能做到。比如数字电桥。
发表于 2015-11-9 22:28:15 | 只看该作者 �
电容是比较好测量的
发表于 2016-4-23 17:27:05 | 只看该作者 �
准确的测用电容表
