查看: 4958|回复: 8
[已解决]电源带负载能力差的维修思路求解
发表于 2010-9-19 08:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我说的带负载能力差的现象如下:1、有时开机找不到硬盘,关机后拔掉光驱或换个电源插头正常
2、使用中死机或蓝屏,重启后找不到硬盘。
请大家能说下这种问题的解决思路,谢谢
解决方法:更换12v整流二极管
发表于 2010-9-19 08:29:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换电容试试吧,大个的那种电容
发表于 2010-9-19 09:13:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 马丁可 的帖子
更换ATX中电容,450v,16v,3v。。。。。。
发表于 2010-9-19 10:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果确定是电源问题 换5V 12V滤波和整流管。
发表于 2010-9-19 12:11:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
滤波电容坏了。换掉即可。
发表于 2010-9-19 13:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换掉 大大的那两个电容 (不能单单换一个)
发表于 2010-9-19 13:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一是电容不良  二是12V的整流管性能不良换掉
发表于 2010-9-20 09:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
200V的两个大滤波电容换了吧
发表于 2010-9-20 13:36:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
带不起负载,,会不会有尖叫声呢?首先看看电容有没有爆的!!推动管,和13007之类的功率管,!换一个试试!!初级电容50V1UF到10UF之间的电容,换个试试!!
